Плавают обороты на холостом ходу от 500 до 2000 об/мин Форд Фокус 3. В чем причина?
Форд фокус 3 2.0 2012 года после примерно 10 минут ну как двигатель нагреется полностью начинают на холостом ходу плавать обороты ,то до 0.5 до до 2х тысяч , особенно это усиливается в пробках, бывает даже проваливаются,нажимаю газ ,хочу тронуться а обороты лежат внизу и начинается секунды 2 тупки. Дросель новый лямбда зонд поменял единственное на что грешу это бензонасос может ли это быть он или какая еще может быть причина ? Спасибо
какой двигатель и пробег? а свечи, бронепровода в каком состоянии? регулятор холостого хода
Кроме этого, можно просканировать ЭБУ на ошибки, снять логи работы ДВС.
Также проверить датчик ДМРВ — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
проверьте эти моменты, потом отпишитесь сюда)
А теперь не могли бы подсказать толковый сервис где это все проверят , я возил никто ничего не знает , свечи менял проблема не ушла. А двигатель 2литровый я написал пробег 100к но это было и не 70 тысясах
нет, мы наверняка в разных городах живем. Поищите в поиске сервисы по вашему городу или 2gis.ru . Потом произвоните — объясните ситуацию, что скажут.
ну и свечи, провода и катушки вы сами можете проверить — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
просто хотя бы выкрутите их — осмотрите нет ли нагара, масла на них
вполне возможно, что именно свечи виновник плавающих оборотов
Свечи менял ничего не поменялось
А за все остальные советы спасибо буду искать
пожалуйста) потом отпишитесь сюда, как решиле проблему)
проверьте датчик расхода воздуха и вакуумный усилитель тормозов. На усилитель идет шланг с впускного коллектора, его можно снять с вакуумника и зажать рукой, если обороты стабилизируются, то виноват вакуумник или шланг
Спасибо большое проверю обязательно
Здравствуйте тоже самое обороты до 1500 поднимаются потом медленно опускаются, бывает плавает, особенно когда к перекрестку подъезжает начинается, машина 11 г пробег 126000 об1.8 робот, поменял свечи, заслонку дроселя почистил на диагностику возил ошибок нет, что ещё может быть!?????
