Никита 7 месяцев назад 461 Ford Focus III (2011-н.в.) Поломки и ремонт Форд Фокус III — почему не заводится? Здравствуйте, а что делать, если Форд не заводится, но показывает сколько топлива и градусов, и всё?
Александр Литвинов Ford Focus III (2011-н.в.) Плавают обороты на холостом ходу от 500 до 2000 об/мин Форд Фокус 3. В чем причина?
Причин тут может быть несколько:
Проблема с зажиганием — проверить свечи, катушки.
Проблема с подачей топлива — проверить качает ли бензонасос, если что заменить предохранитель.
Здесь необходима диагностика. Стартер крутит при повороте ключа или нет? Если нет, то проблема в стартере или аккумуляторе.
