если двигатель прогрет то держатся, но если заводить на холодную, то обороты начинают сильно плавать.. а вообще из-за чего они могут держаться ниже чем раньше? )
У многих Фокусов плавают обороты когда только заводишь на холодную, потом нормализуются. Это может быть особенность работы двигателя, а может быть из-за некачественного топлива. Но утверждать однозначно я не берусь. Для успокоения вы можете проверить свечи зажигания — в порядке ли они и контакты на проводах к свечам. А в остальном, если нет ошибок Чек не горит, и работает ровно, нет провалов, то значит нет проблем. Копаться не вижу смысла
двигатель троит, обороты плавают? Если просто держаться и все нормально работает, то значит и беспокоиться не очем)
ошибок нет ) ну понятно, спасибо за информацию
заправку попробуйте сменить, и проследить изменится ли ситуация
