Особенности двигателя 1.5 EcoBoost Форд Фокус
    Добрый день! Сейчас форд фокус 3 продается с новым двигателем 1.5 турбо Экобуст, не знаю ничего о его надежности, ресурсе, нюансах обслуживанию, свойствах, есть ли подробности о нем такие?
    Ответы (20)
    • Новый двигатель 1.5 EcoBoost заменил в линейке моторов турбодвигатель EcooBoost 1.6 . 1.5-литровый агрегат отличается меньшим расходом топлива и меньшим уровнем выборосов СО2, подходит под все современные экологические нормы.
      Двигатель имеет блок цилиндров из алюминия, турбокомпрессор, у него непосредственный впрыск топлива и фазовращатели на впуске и выпуске.
      Мощность — 150 лошадиных сил и крутящий момент 240 Hm. В Европе также доступны Экобусты объемом 1.0 литр, а также есть 1.5-литровый агрегат, выдающий 182 силы, но в Россию они не поставляются и будут ли поставляться, пока не известно.
      Что касается ресурса, то производитель официальных данных не дает. И ресурс зависит от того как следят за двигателем — обслуживают и так далее. Можно предположить, что ресурс может составляет 350 000 км пробега без капитального ремонта, как и у многих современны двигателей.
      Привод ГРМ — ременной.
      Топливо вполне подходит с октановым числом АИ-92. Моторное масло заливать — Ford 5W30 синтетика.
      Средний расход топлива по паспорту — 6,1 л, по городу — 8,5 л, трасса — 4.7 л. Очень хорошие показатели.
      В нашей стране данный мотор комплектуется только с 6-ступенчатым автоматом и продается только в максимальной комплектации Титаниум за 1.1 млн рублей.
      EcooBoost 1.5
      EcooBoost 1.5
      Avatar
      Василий Профи
      13.01.2016 в 14:04
    • катаюсь пол года, классный автомобиль
      Avatar
      25.05.2016 в 14:50
    • Купил фокус, 1.5 экобуст, пробег почти 10000, очень хорошие впечатления, думаю ресурс у двигателя хоть и не миллион, но тысяч 350-400 точно есть, это для меня минимум лет на 10-15, хотя я больше 5 лет не собираюсь ездить! Отличные характеристики, супер динамика для гольф класса! Масло кастрол, раз в 15000, я очень доволен!
      Avatar
      04.12.2016 в 15:19
    • Добрый день, катаюсь 3 месяца, фокус 1.5 экобуст, пробег 3500, загорелся чек, приехал на диагностику 171 ошибка, забились фарсунки из за не качественного топлива, заправлял 95 бензин на лукойле и тнк, промыли фарсунки и заменили свечи, цена вопроса 15000р, подскажите какой бинзин лить и на каких азс?
      Avatar
      07.02.2017 в 21:15
    • Привет мир, сегодня отдал диллеру в сервис форд фокус 3 рестайлинг 1,5 экобуст 150л.с. — возможная причина — прогорел горшок в движке. из — за чего не понятно, неделю ждать пока выяснят. пробег 27500км. машине 10 мес. заправлялся газпром зимой 95, летом 98. по городу 3000-4000 оборотов по трассе до 5000-6000. в общем если скажут что не гарантийный случай то я ипал этот фокус.
      Avatar
      19.03.2017 в 20:43
      • да, не очень ситуация. потом отпишитесь тут каков итог будет)
        Avatar
        19.03.2017 в 21:02
        • отпишу конечно, нам собратам нужно знать всю подноготную новшеств форда, чтобпотом в будущем автовладельцам обращать на это внимание.
          Avatar
          20.03.2017 в 01:44
          • Avatar
            01.04.2017 в 23:33
            • газпром заправляет газолин((( 98 у них гуано, 95 еще хуже… Вот и прогорел клапан.
              Avatar
              19.03.2018 в 19:14
            • А то что турбина еще компрессии добавляет? Многие турбинные моторы и меньшую степень сжатия имеют, турбина увеличивает давление еще до сжатия! От давления турбины зависит насколько его потом еще можно сжать! В теории можно зажечь топливо при 2-х степенях .Учи матчасть! От более высокого октанового числа мотору хуже не будет. Если ниже положенного тогда пипец, на ходе сжатия подрываться топливо будет.
              Avatar
              Андрей Новичок
              24.10.2019 в 11:26
          • Двигатель имеет степень сжатия 10, это значит надо заливать бензин 92, и тогда не прогорят поршни. В вашем случае, если гарантийщики узнали, что ездили аж на 98, могут отказать в гарантии. Внимательно надо относиться к техники, вдумчивее. Бензин 98 используют на высокофорсированных ДВС где степень сжатия больше 11,5.
            Avatar
            Сергей Гусев Новичок
            08.10.2019 в 09:22
            • Вот, единственный умный человек, который знает, почему нужно лить 92 бензин)) Остальные придурки могут лить и 100
              Avatar
              Леонид Новичок
              18.02.2021 в 22:47
        • Звонил дилер на прошлой неделе, говорил что нужно делать дефектовку двигателя, чтобы принять решение о гарантийном случае. но если не гарантийный случай то +10 000р. + ремонт. Дальше через 5 дней я позвонил сам что бы узнать что в итоге. Замена и ремонт под гарантийный случай.
          Avatar
          01.04.2017 в 23:46
          • Хорошо. но все равно я думаю не приятно иметь ремонт двигателя на новом автомобиле, ну и потом продавать его тоже. Хотя возможно ваш случай будет единичным)
            Avatar
            02.04.2017 в 00:59
              Avatar
              08.10.2019 в 09:22
        • Зачем же 98ой лить? Он на 95ом вполне себе нормально едет. Да и видимо ты любитель положить "тапку в пол". Вот и результат. Там е турбина..
          Avatar
          Alex Grey Новичок
          14.11.2017 в 10:59
          • Чо? 3к в городе? Зимой 95 летом 98. Угараете? Сначало б научиться за машиной следить, а потом уже кого-то посылать… Вот эт водиииилаааа
            Avatar
            Никита Карпов Новичок
            09.03.2020 в 11:21
          Avatar
          09.03.2020 в 11:21
      • 98 нельзя лить!!!!
        Avatar
        13.02.2019 в 20:51
      • 98 бензин нельзя лить….92, максимум 95 й
        Avatar
        14.05.2019 в 18:23
          Avatar
          09.03.2020 в 11:21
      • от 98 и пргорел, зачем лить бенз который не предназначен для данного авто?
        Avatar
        17.11.2019 в 20:56
        Avatar
        09.03.2020 в 11:21
      • Не любите людям мозги,дядя!Он,что,на карбюраторе ездит???У любого современного авто мозги корректируют октановое число.И ничего от более октанового числа не проторит и не может прогореть!!!
        Avatar
        16.04.2020 в 12:31
    • "…по городу — 8,5 л, трасса — 4.7 л…" Что? серьезно? Как минимум 11 литров в городе!!!
      Avatar
      Denis Kra Новичок
      06.07.2017 в 15:46
    • Всем привет! У моего форда 10 000 пробега. на 7500 менял масло , на днях проверяю , меньше минимума. Езда спокойная , раз в месяц могу дать жару , но не долго. У кого то поджирает масло как у меня? движок 1.5 т.
      Avatar
      Давид Хоперия Новичок
      25.08.2017 в 18:48
      • Да масло жрёт. Пробег 8000 масло ниже минимума,пришлось долить. Бензин 92 по городу расход 16л (((
        Avatar
        Denis Nikolaev Новичок
        23.11.2017 в 17:49
        • ты что на ручнике ездишь? у меня 10 литров в пробках . с прогревами по 20 минут в день. и при любой возможности давлю в пол, масло от ТО до ТО ни грамма. пробег 30
          Avatar
          Dex Morgan Новичок
          25.01.2019 в 00:37
      • Если после поездки не охлаждать турбину, то масло будет угорать. Сам двигатель масло в таких количествах не жрёт.
        Avatar
        Владимир Новичок Езжу на Ford Focus 3+ EcoBoost 1.5
        10.03.2018 в 18:25
      • Такая же беда.поменял масло на 3000 после обкатки. На 6000 тысячах проверил-ниже минимума.щуп сухой!!!долил 700!!грамм до максимума. Сказать что я обалдел-ничего не сказать…сейчас 9000 пр-масло уже на середине. Я вот хз норма это или я попал. Пишут кастрол г. Пишут угар у турбины. А кто-то говорт замена раз в 15 и ни грамма. У дилера спрашивать бесполезно: "Смотрите мануал. Там все черным по белому". В общем я в раздумьях и печали((
        Avatar
        Максим Новичок
        08.06.2018 в 00:11
      • У меня вроде не жрет масло, пробег 57200 км, но другая проблема, два года не могут решить…садится АКБ после 5-6 дней парковки, слетают настройки мультемедийки и т.д. Только сегодня отдал опять в Рольф ,уже в третий раз на диагностику… у знакомый ребят смотрели, сказали блок управления глючит….
        Avatar
        14.05.2019 в 18:29
      • Если масло все ещё кастрол то удивляться тут нечему
        Avatar
        09.03.2020 в 11:23
      • Было несколько турбо.Жрут все,это нормально!Вопрос,сколько жрут.Чем меньше наваливать,соответственно меньше доливать.
        Avatar
        16.04.2020 в 12:35
    • Я тут нашёл вариант догнать европейскую прошивку. Ребята вроде как сами отладили и сделали прирост в 20 лосей и 40 момента. Едет хоть и по замерам всего на пол секунды быстрее, но ощущений добавилось больше чем на 20 лошадок) говорят адаптировали с учётом допуска по топливу и типа так даже безопаснее на нашем топливе гонять ( кстати оно то и губит экобусты , дада я читал перед покупкой) . Как вариант взять эту прошивку и будешь счастье) Фокус 1.5 титаниум, полет нормальный.
      Avatar
      KirillDmitriev Новичок
      03.10.2017 в 23:39
    • Не давно стал обладателем экобуста 1.5, пока не определился с бензином, что в него лить 95 или 92? Едет и на том и на другом. Кто нибудь, может дать развёрнутый ответ, что лучше и почему?
      Avatar
      Sergey Новичок
      08.11.2017 в 14:00
    • Катаюсь вторую неделю, расход 11,5 по городу. Возник вопрос, турбину на дизелях по приезду рекомендуют 5-7 мин. охладить на холостых оборотах. На экобусте турбину нужно остужать? Спасибо!
      Avatar
      Алексей Новичок
      19.12.2017 в 14:22
    • Расход имеет смысл мерять после обкатки , как написано в руководстве ( где-то 1500-2000 км).
      Avatar
      Петр Безухов Новичок
      30.01.2018 в 12:24
    • Катаюсь месяц пробег 1000 , по городу 11 по трассе 7-9.5 . Заливаю 95 заметил что авто стало чуток медление разгонятся пока полет нормальный .
      Avatar
      николай Новичок
      26.03.2018 в 19:01
    • Взял машинку в феврале 2017. На данный момент пробег 23500км. Езда в режиме город — трасса — город. По городу 9л зимой, 10л летом со включенным климатом, по трассе — 5,5 л. Масло не жрёт совсем. На 0-вом ТО (2000км) менял масло по рекомендации. Хороший друг-механик объяснил это тем, что на фордах, которые сходят с конвейера во Всеволжске заливают масло лукойл, который выиграл тендер. В сервисных центрах же, заливают рекомендованное Castrol 5W20 — вы можете увидеть это на крышке заливной горловины.
      Агрегат устраивает, динамика радует, колонна фур на трассе не помеха. Заливаю 92й, нареканий нет. Заливал 95 — разницы не почувствовал, ни по расходу, ни по динамике, ни по детонации.
      Среднее значение ускорения по 5ти заездам показали 8,9сек до 100 км/ч на 92ом бензине :)
      Avatar
      23.05.2018 в 13:46
    • Господа. Взял фокус титан 1.5 150 л.с с пробегом 32000. Так вроде вся как новая,но есть нагар в выхлопном,протер,проверю через какое время появляется. Так же хотелось бы узнать как у вас себя ведет коробка? Небольшие толчки и поскрипывания(то ли от тормозов) при переключении R/D это нормально или есть смысл полную диагностику проводить? На скорости переключения ощущаются,но едва. На автомате раньше вообще не ездил,потому не в курсе.
      Avatar
      Егор Анисимов Новичок
      29.05.2018 в 15:22
    • Да. У меня так же. Это суппорта.попробуйте прожать педаль тормоза посильнее-звук уходит
      Avatar
      Максим Новичок
      08.06.2018 в 00:01
    • Катаюсь год на 1,5 AT, средний расход по бортовому 9Л 95АИ, езда в основном по городу. Масло меняю раз в 7500 км, уровень масла не поймать, можно проехать 5000 км и масло на уровне, а на 7500 когда надо менять, то щуп чуть не сухой.
      Avatar
      11.07.2018 в 11:48
    • Купил в мае 2017 эко 1.5 150 сил, пробег 90000, полет отличный … масло 5w20 АИ95 лукойл, шелл, пинается коробка, но я привык.
      Avatar
      Роман Мишлен Новичок
      05.09.2018 в 09:34
    • Добрый день! У меня 1.5 экобуст форд эскейп (куга) — 182 силы, кушает 12.5 -13 по городу. Кушает ли масло? Как у кого коробка работает? Благодарю.
      Avatar
      Andrii Новичок
      15.05.2019 в 11:39
    • Европеец, экобуст 1.0 (125 л. с.), 6МКПП, замена масла 8К км, топливо только 95, о чём для неумеющих читать, на лючке (по-англицки) написано ROZ 95 Min (Unleaded gasoline), расход 5.5 (хоть 60, хоть 140), город 8, пробег 78К — полёт отличный!
      Алё, гараж!?
      Масло — только Кастрюля w5-20 (только такое для турбины) каждые 8000 км!!!
      Любой турбомотор ОБЯЗАТЕЛЬНО охлаждается на ХХ в течение 2 минут, на фордовских экобустах для упоротых идиотов стоят 2 электронасоса охлаждения турбины! НИКАКИХ 92-х бензинов!!!
      НИКАКОГО 105 вертолётного топлива!!!
      НИКОГДА ТО раз в 15К!!! ТО — каждые 8К!!!
      Дилеры идут лесом!!! Упоротые экономисты, любители ГБО и прочей хрени — катаетесь на велосипедах, вас до Оки на 2 километра допускать нельзя!!!
      Avatar
      Вася Пупкин Новичок
      26.07.2019 в 15:54
    • 2 года езжу на этом моторе, бенз минимум 98 надо лить. Турбина дует всего 0.6-0.8 атмосферы, но и этого достаточно что бы положить мотор на 92 бензе. А так и получилось в принципе. Покупал тачку в Ульяновской области с пробегом 45к км. Полезли эндоскопией на осмотре перед покупкой, а там во всех цилиндрах кратеры, как на луне на поршнях от детона. Забрал машину можно сказать без двигателя, продавец согласился сделать скидку ровно на цену контрактного мотора. Так вот в данной ветке присутствуют тупые фразы про степень сжатия и тд, что 92 кайф. Так вот это турбо мотор, тут еще присутствует динамическая степень сжатия которая по заводу в районе 12-13 к 1, это раз, второе КАТАЛИЗАТОР, если лить 92 то он отлично будет выжигать катализатор, керамика будет лететь в турбину и разрушать горячку, а когда отпустишь газ будет втягиваться в камеру сгорания и там задирать мотор. 20 раз подумайте прежде чем лить 92 бенз в современные моторы. Всем добра и мощных моторов.
      Avatar
      Spinning132 Новичок
      27.07.2021 в 00:45
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
