Форд фокус3 1,6 125 периодически трясет на горячую. В чем причина?
И так тряска. 4-5 секунд потрясет, потом норма 4-5 секунд. Дале по кругу. Ошибка множественные пропуски. Проверили почти все. Свечи, провода, катушка, топливный насос, форсунки, подсос, ремень грм и еще всякой всячины уж и не помню. Поменял лямбда. Почистили дросель. Фишка в том что тряска циклична. Кто что подсказать может?
возможно где-то бронепровод у вас глючит, например свиду впорядке, а где-то контакт плохой. вот и пропуски появляются.
Провода новые. Проверяли на сопротивление. Ночью смотрел лично, ни где ни чего не искрит. И если провода, почему тогда периодичность в троении? Была бы постоянная тряска.
может замыкать во время движения, тряски и прочего
Нет, не то. Трясет на стоянке. Почему не трясет на холодную?
возможен плохой контакт на одном из датчиков, распред или коленвала, ДМРВ, проверьте все соединения, а также проверьте, генератор в это время (когда трясет) выдает обычный заряд
Датчики колен и распред только что открутил, посмотрел, ничего особенного нет. Контакты хороший, окисления нет. Дмрв крутил ранее, то же ни чего страшного не обнаружил. Генератор проверить не могу, тк нет прибора-токомера (как он правильно называется:)?)
ОБЫЧНЫЙ БЫТОВОЙ МУЛЬТИМЕТР, НА ШКАЛЕ "ВОЛЬТЫ"
Надо будет приобрести по случаю.
