Машина то заводится, то не заводится. В чем причина?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
У нас такая проблема появилась: машина не заводится, после суток простоя на холоде. Аккумулятор новый. Получается так, если ключ зажигания поворачивать быстро, она не заводится и глохнет. А если медленно поворачивать то кое как заводится и начинают падать обороты. Нажимаешь на газ и всё нормально работает. Но по дороге во время стояния начинают скакать обороты то 0.5 то 1. Потом опять всё нормально.
У кого-нибудь есть предположение, что может быть?
Свечи могут быть в бензине или просто износ свечей. Да много причин на самом деле.
проверьте реле замка и сам замок зажигания или попробуйте заводить напрямую через стартер, когда включено зажигание
