После включения отопителя падает температура до 50-60 градусов. В чем причина?
Заменили термостат ( 85 град) на Лада-Калина 1 (универсал, двигатель 1.4, 2011 г.в.). Без включения отопителя, после прогрева двигателя, на указателе приборки - 90 град ровно. После включения отопителя и начале движения, температура падает на указателе до 50-60 град. И не поднимается выше. При этом в салоне "ташкент", на улице - -11 град. мороза. В чем причина или это нормальная ситуация? Заранее спасибо за ответы
датчик температуры двигателя возможно следует заменить. А так не должно быть конечно такого) Температура должна быть 90 градусов. Просто видимо датчик врет, либо контакты на приборке глючат — от этого и показывает так неправильно
патрубки на радиаторе одной температуре (вход-выход)?
