МКПП Лада Калина шумит на холостых оборотах, при выжатом сцеплении, шум исчезает. В чем проблема?
Шумит кпп на холостых оборотах при выжимании сцепления исчезает шум на калине универсал 11 года резко бросая сцепления на нейтрале шум усиливается посту кивая менял первичный вал подшипники
скорее всего подшипники первичного вала! надо смотреть в сервисе
отпущен хвостовик или износ подшипников , если масло в норме и соответствует производителю
таки это выжимной подшипник
