Почему высокие обороты на холостом ходу Лада Калина ?
Сегодня прогревал свою Калину Хэтчбек, завел, вышел покурить у другие дела сделать, через 5! минут сажусь в машину, она уже прогрета до 90, и обороты 2000 жужжат. В чем может быть проблема?
Надо заглушить авто, отсоединить клемму аккумулятора, и заново подсоединить, завести и проверить, не осталось ли такого же.
А вообще причины могут быть такие:
1) регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
2) проблема в генераторе — если он работает некорректно, то двигатель пытается повысить обороты, раскрутить его, чтобы сбалансировать работу
3) ДМРВ датчик воздуха — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
4) датчик дросселя — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/
5) свечи, катушки зажигания или бронепровода
Обороты не плавают? они постепенно снизились, и дальше разгон и все остальное было адекватным?
Потом я тронулся и поехал, поехал быстрее чес обычно, т.е. обороты также держались без нажатия на газ. Потом заглушил и завелся. Все исправилось, только горел чек.
обязательно на диагностику — ЭБУ покажет ошибку и можно будет определить неисправность
надо делать диагностику
