Лада Калина 2013 год, е-газ. Провалы при разгоне.
Появились провалы при разгоне. Явление непостоянное, но бывает затупит на обгоне, даже страшно становится. ВВ провода новые, модуль зажигания новый, сетка в баке чистая, давление в рампе показывает отличное, ДД новый поставил. Прошил под евро 2, изменений нет. В форсунки не лазил. Прошу помощи.
провалы начались после какой-то замены з/частей или поэтому и меняли, что были провалы?
ничего не менял,само так стало
проверьте еще и производительность форсунок и факел распыла, плюс еще остается не тронутым фильтр тонкой очистки в топливном модуле
спасибо
