Почему Лада Калина дёргается на малых оборотах в движении?
Лада Калина е-газ переодически дёргается при движении на малых оборотах 1200-1500 в основном на второй передаче. Отпускаю педаль газа вообще, выравнивается, едет нормально. Чуть-чуть добавлю опять дёргается, ещё добавлю едет нормально. Свечи менял электропедаль новая, клапана отрегулированны, дымогенератор без подсоса, чек не горит.
У меня такое было, правда, на Дэу Нексии, заменил бронепровода и перестала дергаться. У вас может быть еще в катушках дело, либо в бензонасосе — топливном фильтре.
Точно, бронепровода. Поехала нормально. Ранее в темноте смотрел не пробивали. Спасибо уважаемый!
Про Калину слышал, что есть проблема в прошивке с этим. Чип-тюнинг не делали?
Делал прошлый хозяин. Вместо катализатора обманка и прошита соответственно, чек не горит. Может дроссель барахлит?
