Металлические Изделия-Пенза 2 года назад 579 Лада Калина (2004–2013) Двигатель и компоненты Лада Калина заводится с 5-6 попытки. Что делать? Лада калина заводится с 5 -6 раза, заводится и глохнет
Ильясов Руслан Курбанкадиевич Лада Калина (2004–2013) МКПП Лада Калина шумит на холостых оборотах, при выжатом сцеплении, шум исчезает. В чем проблема?
Владимир Подгорный Лада Калина (2004–2013) После ремонта двигателя стучит распредвал Лада Калина универсал 1,4
Причинами такого поведения может быть следующее:
— Свечи зажигания — проверьте и замените по необходимости
— Топливный фильтр, бензонасос — сетка бензонасоса
— Топливные форсунки, недостаточно давление в топливной рампе — проверить
— Бронепровода
— Датчики РХХ, ДМРВ, ДТОЖ.
Начать со свечей и диагностики сканером.
