Александр Фисенко 9 лет назад 292 Поломки и ремонт Головка блока цилиндров Если при снятии головки блока цилиндров,при замене прокладки,первоначально не выставлены метки.При сборке,не сходились метки на распред вале.Выставились только после прокрутки цепи.Что делать?
Ярославна Opel Corsa B (1993–2000) От кого автомобиля подойдет головка блока цилиндров на Opel Corsa 1995 1.2?
Дмитрий Вотоновский Lada Granta Лифтбек Из-за чего появилось масляное пятно из под болта блока цилиндров Лада Гранта?
в итоге метки совпадают при прокручивании коленчатого вала на два оборота?
