Головка блока цилиндров в масле. Почему?
доброго времени суток,подскажите в чем может быть причина,вся головка в масле даже в углубление где свечи там с пол сантима масла,а дело обстояло та, где то пол года назад масло бод машиной закапало,свечи тоже через одну были залиты ,так как надо было менять грм я решил поменять колечки колодцев,прокладку крышки клапанов, сальники валов передних головку протягивал,с 2 месяца назад масло закапало опять а перед морозами вообще машина на включенной задней и нейтральной скорости начала яро так вибрировать блин аж страшно ,заглянул под капот и ужаснулся,увидел выше описанное,подскажите советом машина Mitsubishi Colt Z27A
проверьте компрессию в цилиндрах. Возможно, предстоит капитальный ремонт мотора, но не факт, нужно смотреть на деле
