Из-за чего появилось масляное пятно из под болта блока цилиндров Лада Гранта?
После замены масла в двигателе, на болте (1 из 4) появилась масленое пятно, в чем может быть причина и как ее исправить. На фото показал где именно образовалось масленое пятно.
Заранее спасибо за ответы.
Возможно просто капнули туда случайно масло и все! Уровень масла не падает? Возможно прокладку клапанной крышки нужно заменить, но это не точно. Думаю, если такового повторяться не будет и уровень масла не падает, то можно не беспокоиться.
протрите насухо и запустите двигатель, если это давит масло, то сразу будет видно место течи
