Почему не греет печка Лада Гранта 8 клапанов?
Всех приветствую! Автомобиль Лада гранта 2017 г.в. Мотор 1.6 8-клоп. Недавно начались проблемы с теплом в автомобиле, печка перестала жарить. При езде по городу, печка на режиме максимальной температуры дует теплым воздухом, едва ли не холодным, температура из печки поднималась только при том случае если машина стояла не месте. Если говорить про дальнюю поездку по трассе, то в машине становится холодно, печка совсем не дает тепло, либо вообще дует холодным воздухом. После этого съездил в сервис, где начали как я понял методом тыка менять все подряд. Были заменены следующие детали/жидкости: Термостат, антифриз, салонный фильтр, крышка расшир-бачка, помпа, радиатор печки, прокладка гбц, а так же сам гбц в сборе. Все детали ставились новыми, даже гбц в сборе, но все тщетно. После того как выгоняю воздух с системы минут 20-30 печка жарит как надо, но после этого времени слышно как булькает в районе печки радиатора. Вообщем догадки уже кончаются, кто подскажет буду благодарен. Всем добра!
Вы методом тыка меняли все подряд? Ну зачем же.
После всех этих процедур антифриз уходит?
Причину можно найти только методом тыка. Ни кто не скажет сразу точную причину поломки. Даже врачи не могут поставить сразу точный диагноз.
Если уходит Фриз то возможно трещина в блоке
Краник печки смотрите может он не работает
Спасибо за ответ, но к сожалению появилась новая проблема — Заклинил клапан и он встретился с поршнем, отвечу на вопрос после ремонта.
