Лада Гранта — проблема с блоком абс или ?
Горит датчик абс и восклицательный знак, не работает спидометр,если машину разогнать до 80км( примерно) отключается электроусилитель руля ,после мойки и если авто долго стояло то спидометр работает абс не горит(все хорошо) пока не разгонишься до 30-50 км в час,иногда после хорошей кочки тоже работает некоторое время,на коробке вместо датчика скорости стоит заглушка(или я ошибаюсь)
1) то что отключается ЭУР — это нормально, так и должен работать
2) знак ABC горит — нужно проверить датчики на тормозных дисках.
3) касаемо этого момента — не понятно, надо бы фотографию скинуть
какой пробег у авто?
