Почему Лада Гранта заводится через раз?
Лада гранта 15 год.. 16 клапанная При повороте ключа происходит характерный звук но авто не заводится.. Если в момент поворота ключа нажимать на педаль газа авто как правило заводится, но не всегда.. Эта проблема может возникать раз в день, а порой пару дней все нормально.. Как правило чаще проблема возникает когда в первый раз за день заводишь авто
Дело может быть в регуляторе давления топлива или как его называют в народе обратный клапан или перепускной клапан. И сделайте диагностику сканером обязательно
Свечи зажигания, провода, катушки, РХХ, ДПДЗ и так далее — все надо проверять, но для начала диагностика
характерный звук при запуске, это работа стартера или только щелчок реле?
