Шкода Фабия 2006 (1 поколение 6Y), АКПП GJG (Jatco). Какое масло ATF для коробки с допуском G 052 990 A2?
Здравствуйте! Приобрели автомобиль шкода Фабия 2006г. (1 поколение 6Y), пробег автомобиля 115 тыс. км., коробка автомат (4-х ступенчатый). Собираюсь произвести замену ATF (предыдущий хозяин не менял, в книжке про замену не указано). В сервисной книге коробка передач указана GJG (Jatco?). На форумах нашел, что ATF для данной коробки должно быть с допуском G 052 990 A2. Подскажите подойдет ли RAVENOL® ATF JF506E. (http://www.ravenol.su/product/82-atf-jf506e)
Смущают указанное в описании (VW G 052990 A2 для 09A 5-ти ступенчатой Типтроник/G 052990 A2 для 09B 5-ти ступенчатой Типтроник ) т.к. на нашей коробке стоит простой адаптивный автормат без возможности ручного переключения. На выбранном сервисе при замене ATF (проверяли автомобиль по VIN) рекомендуют залить Kixx ATF Multi (http://kixx.su/kixx-atf-multi), но допуск, рекомендованный для коробки производитель жидкости не указывает! Посоветуйте какую ATF залить в коробку!
Для АКПП 001 GJG подойдет трансмиссионное масло Ravenol ATF JF506E. Его и льют владельцы таких же машин с подобной АКПП.
Для частичной замены потребуется 4-6 литра масла. При полной методом вытеснения понадобится 8-12 литров. также заменить фильтр и прокладку поддона, если это возможно.
я бы вообще не парился, и заливал масло любое подходящее для 4-ступенчатых автоматов и все. в эту коробку подойдет даже масло тойоты T-IV. То что по деньгам подходит то и заливайте. ничего коробке не будет
