Нужно ли менять масло в коробке Шкода Фабия на 100 000 км пробега?
Здравствуйте!!! Так и не поняла менять масло в коробке или нет? Шкода Фабиа 2005 г.в.. пробег почти 100 тыщ.Просто тут идут разногласия, кто говорит нужно менять а кто говорит что масло залито на весь срок службы.Поясните мне пожалуйста популярно.Спасибо!!!Ответить можно на почту [email protected]
Какая у вас коробка? автомат или механика?
и в той или другой менять масло нужно.
А как же тогда вот такой ответ эксперта понимать?Масло в механической и автоматической коробках передач Шкоды Фабии залито на весь срок службы, менять его следует только при замене коробки или других повреждения, случаях.
В МКПП заливается оригинальная жидкость — VAG G 060 726 A2 , необходимый объем — 2 литра.
В АКПП подойдет масло VAG G 060 726 A2, при полной замене — 6 литров.
Производитель обычно пишет, что масло залито на весь срок службы и менять его не нужно, но пройдитесь по форумам Шкода, Фольксваген и вы увидите, что люди меняют масло в МКПП и АКПП.
Почему я спросил у вас — какая коробка стоит на вашей модели, что сказать вам точнее.
А так да, в механическую коробку заливают VAG G 060 726 A2 или 75W90 GL4/Gl5 — около 2 литра нужно.
В АКПП заливается другое масло специально для коробок автомат
у вас механика или автомат?
У меня автомат.
Если машина 2005 года, то там коробка АКПП под названием JF404E фирмы Jatco (4-ступенчатая). Если коробка не пинается и не дергается, то можете не менять масло. Так как дело в том, что завод изготовитель обычно прописывает, что масло на весь срок службы, а на практике кто-то меняет, кто-то нет. Поэтому однозначно сказать сложно и гарантировать вам, что после замены масла ничего не случится я тоже не могу.
У меня шестиступенчатая.
то есть у вас фабия 2005 года и 6-ступенчатая АКПП?) вы написали что 2005! в 2005 м году 6-ступки еще не ставились
