Шкода Фабия 2002г. Какое масло в АКПП нужно заливать? Какой фильтр в АКПП и нужно ли его менять или достаточно промыть? Нужно ли менять прокладку?
На данной модели Skoda Fabia стоит 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco JF404E, в которую рекомендуется заливать масло Nissan Matic Fluid D. Вместо него можно использовать:
Dexron III
Idemitsu ATF Type-J
Mobil ATF 3309
Фильтр можно не менять, а прочистить — сетка хорошо моется.
Для частичной замены (слил и залил) достаточно 4 литров масла. Менять каждые 50-60 000 км пробега.
