Jetta VS7 — как Skoda Kodiaq, только проще и дешевле? Обзор и тест-драйв кроссовера
Недавно я рассказывал о кроссовере Jetta VS5, а теперь мне в руки попала старшая модель VS7. Скажу сразу, «семерка» по многим параметрам лучше и интереснее «пятерки», но и стоит дороже. В материале разберемся в особенностях автомобиля, а также выясним, в чем его достоинства и недостатки.
Jetta VS7
Jetta VS7
Вступление
В обзоре кроссовер Jetta VS7, привезенный из Китая в Россию буквально пару недель назад. Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 26 000 км. Цены на подобные версии варьируются от 1,8 до 2,0 млн рублей. По крайней мере, так заявляют компании, занимающиеся подбором машин из-за границы. Причем новый VS7 в автосалонах стоит около 3,4 млн рублей.
Внешность и кузов
Некоторые автолюбители считают, что Jetta VS7 — это бюджетная разновидность Skoda Kodiaq. На самом это утверждение ошибочно. Хоть они и базируются на одной платформе MQB, но VS7 является растянутой версией кроссовера VS5. При этом обе модели выпускаются на заводе совместного производства FAW-Volkswagen.
Jetta VS7 с антихром-пакетом
Jetta VS7 с антихром-пакетом. С завода на автомобиль устанавливаются легкосплавные диски с шинами размерностью 225/50R18
Для примера сравним габариты в таблице. Здесь видно, насколько Kodiaq крупнее обоих. При этом VS7 длиннее VS5 на 206 мм и выше на 8 мм.
Jetta VS5 Jetta VS7 Skoda Kodiaq
Длина: 4418 мм 4624 мм 4697 мм
Ширина: 1841 мм 1841 мм 1882 мм
Высота: 1616 мм 1624 мм 1661 мм
Колесная база: 2630 мм 2730 мм 2790 мм
Что касается внешности тестового автомобиля, то, как видно, он в богатой комплектации, да еще с черными элементами. Да, антихром-пакет идёт на Jetta с завода. Черной краской покрашены эмблемы, легкосплавные диски, корпуса боковых зеркал, решетка радиатора и крыша. Выглядит кроссовер модно, стильно и эффектно.
Jetta VS7 в белом цвете с черными элементами выглядит интересно
Если Jetta VS5 в базовых версиях оснащается фарами рефлекторного типа, то на VS7 оптика проекционная, то есть с линзами, независимо от комплектации. Вдобавок корпуса фар в нашем исполнении черного цвета, что создает впечатление, будто оптику затонировали самостоятельно.
Светодиодная оптика проекционного типа. Дневные ходовые огни распложены в бампере
Светодиодная оптика проекционного типа. Дневные ходовые огни расположены в бампере
Еще один момент — задние фонари на VS7 светодиодные, в отличие от галогенных у младшей модели. При этом форма оптики, как и общая стилистика дизайна, у кроссоверов одинаковая. И, несмотря на растянутость, VS7 выглядит гармонично, отдаленно напоминая Skoda Kodiaq.
Светодиодные фонари Jetta VS7
Оцинковка кузова на VS7 односторонняя, да и то не на всех элементах. Как и в случае с Jetta VS5, здесь оцинкованы капот, передние крылья и крышка багажника. Силовой каркас и внутренняя часть кузовных деталей без цинка.
В дизайне прослеживается стилистика кроссоверов Volkswagen AG
В дизайне прослеживается стилистика кроссоверов Volkswagen и Skoda
Интерьер
А вот салон автомобиля приятнее и богаче, чем у VS5. Поверх пластиковых элементов торпедо и карт дверей натянута экокожа с прострочкой. На водительском кресле имеется электропривод, но только поясничного упора как не было, так и нет. В нашей комплектации установлен кондиционер, а из теплых опций только обогрев заднего стекла.
Интерьер Jetta VS7
Интерьер Jetta VS7
Из других приятных моментов — панорамная крыша с люком и цифровая приборная панель. Круиз-контроль здесь обычный. Штатная мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном имеет в настройках английский язык, в то время как на ранее протестированном Jetta VS5 был только китайский. Слушая музыку со смартфона через Bluetooth, я отметил достаточно неплохое звучание аудиоколонок. Особенно учитывая, что это бюджетный автомобиль.
Сиденья отделаны недорогой экокожей
Пространство сзади
Чем может похвастаться VS7, так это пространством на заднем ряду. Места здесь явно больше, чем в VS5. Перед коленями остается еще около 20 см. Оно и неудивительно, ведь, как говорилось выше, автомобиль на 206 мм длиннее младшей модели. Вдобавок, тут имеется центральный подлокотник с подстаканниками, чего не было на VS5.
На заднем ряду Jetta VS7 просторно
Багажное отделение
Объем багажного пространства составляет внушительные 548 литров против 482 литра у VS5. При этом по бокам такой же пластик, а полезные ниши отсутствуют. Есть только подсветка и два крючка. А под полом расположена докатка.
Багажное отделение
Багажное отделение
В движении
Что касается технической составляющей, то VS7 от VS5 ничем не отличается. Здесь такой же 1,4-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор TSI, 6-ступенчатый «автомат» Aisin и задняя независимая многорычажная подвеска. Выделю нюансы, которые я заметил в движении:
  • Разгонная динамика неплохая, автомобиль отлично тянет с низов, как и полагается турбомотору. Но автоматическая коробка передач периодически словно зависает и задумывается, прежде чем ускориться. В этом плане хочется заменить АКПП на «робот» DSG, который шустрее переключает передачи.
Под капотом установлен шумоизоляционный лист, которого не было на Jetta VS5
  • Шумоизоляция у Jetta VS7 лучше, чем у VS5. Во время движения здесь тише и комфортнее. Лишь небольшой гул шин после 100 км/ч доносится в салон, при этом не создает дискомфорт.
  • Подвеска достаточно энергоемкая, а управление азартное. Чувствуется приятное усилие на руле. К габаритам быстро привыкаешь, а турбомотор провоцирует на динамичные ускорения и перестроения в потоке.
За рулем Jetta VS7
За рулем Jetta VS7
  • При этом физику не обманешь: высокий центр тяжести, как и у большинства кроссоверов, заставляет автомобиль излишне кренится на поворотах, а на неровной дороге качаться как на волнах. Конечно, этот момент субъективен. Например, журналисты «За Рулем» отзываются о подвеске VS7 положительно, подчеркивая то, как уверенно автомобиль стоит на дороге. Мне, повторюсь, она показалась слегка плавающей. Возможно, дело в самом автомобиле, ведь он всё-таки не новый.
  • В отзывах на просторах интернета часто жалуются на тормоза. Мол, в городском цикле со своей задачей они справляются неплохо, а вот на больших скоростях движения по трассе их якобы не хватает. Как по мне, тормозные механизмы здесь отрабатывают неплохо, и недостатков я не заметил.
Jetta VS7 2022 года выпуска
Заключение
Если сравнивать Jetta VS7 с VS5, то первый выигрывает за счет большего пространства в салоне, багажника и богатых комплектаций. В то же время младшая модель мне показалась более юркой и динамичной. За счет меньшего веса она чуточку быстрее разгоняется, да и перестраиваться в потоке на ней удобнее. Но в плане практичности VS7, безусловно, выигрывает. При этом она проигрывает Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan с точки зрения материалов отделки, качества изготовления и отсутствия полного привода. Но учитывая нынешние реалии, за свои деньги VS7 — отличный автомобиль, на который обращают внимание все больше автолюбителей.
С уважением, Айрат Кадырмаев.
Легкосплавные диски черного цвета на белой машине явно выделяются
1 771
