Лучшим выбором можно считать оригинальное синтетическое моторное масло Volkswagen Special Plus или аналогичное масло, но под названием Castrol EDGE Professional LongLife III. Класс вязкости может быть разным, но самыми ходовыми классами у нас являются 5W-40, 5W-30 и 0-W30. При желании перейти на другое моторное масло (не оригинальное) необходимо делать выбор в пользу масел с допуском 502 00. Именно оно рекомендовано немецкими инженерами для бензиновых моторов последних поколений «Поло», представленных на российском рынке. Такой тип допуска имеют масла: Shell Helix Ultra, Castrol SLX Professional B4, Castrol Magnatec Professional B4, Liqui Moly Synthoil High Tech, Mobil 1 New Life, Motul SPECIFIC и другие.
Оптимальный период замены моторного масла — раз в год или раз в 10 000 километров пробега. При использовании масла с увеличенным сроком службы периодичность замены может быть увеличена до 15 000 километров. Одновременно меняется и масляный фильтр. Необходимый для замены объем масла составляет порядка четырех литров.
Ответы (5)
Совершенный совет. Не стоит полагаться на официальные рекомендации, мол масло на 15 000 км. В реальной жизни масло менять нужно чаще!!
Я каждые 10 тыс меняю
Я каждые 15000 меняю
Заправочные объемы для Polo V:
1.4 (CDDA, CLPA, CGGB) — 3,2 л
1.6 105 л.с. (CFNA) — 3.6 л
1.6 86 л.с. (CFNB) — до 4 л
1,6 110 (CWVA) — 3.6 л
Вот масляные фильтры, который также нужно менять при замене масла:
VAG 03C115561H
VAG 03C115561B
VAG 03C115561J
есть и аналоги. Уточняйте по каталогу там где покупаете
