Для ручной коробки передач рекомендовано оригинальное моторное масло VAG G052512A2 API GL4 SAE 75W-80. При отсутствии данного масла можно залить масло Castrol Syntrans V FE 75W-80 или другое масло аналогичной вязкости. По данным производителя, масло в трансмиссию залито на весь срок эксплуатации автомобиля и необходимости его замены нет, однако такая возможность все же предусмотрена производителем. Но не лишним будет произвести замену масла при пробеге 80-100 тысяч километров. Требуемый объем масла — 2,1 литра. Что касается автоматической коробки передач, то для нее предусмотрено оригинальное моторное масло VW ATF (G055025A2). Альтернативой может служить масло Castrol Spezialprodukt, LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1200 или SWAG 30 91 4738. В АКПП масло тоже заливается на весь срок службы, но лучше замену произвести через 60 000 километров пробега.
Масло АКПП и МКПП,как и цепь ГРМ предусмотрены на ВЕСЬ срок эксплуатации автомобиля! При этом автомобиль Поло конструировался так,чтобы отбегать срок гарантии по пробегу (100000) или 3-4 года по времени и потом чтобы Вы пришли для покупки нового автомобиля. 21 век на дворе — производителям требуется доход от продаж, а не качественные но долговечные товары без затрат в эксплуатации.:-)
Ответы (4)
после 90 000 км лучше менять, я бы менял в сервисе, если хотите самостоятельно, то читайте инструкцию https://avtoexperts.ru/article/kak-pomenyat-maslo-v-korobke-peredach-svoimi-rukami/
в АКПП кстати нужно 7 литров масла
