Фольксваген Поло 4 — Плановая смена масла в механической коробке передач и в гидроусилителе руля
Нужно ли планово менять масло в механической коробке передач в Фольксваген Поло 4 (2007 г. выпуска, двигатель BZG) выпуска? Вычитал в одной инструкции по эксплуатации, что нужно менять через 60000 км. А также нужно ли планово менять масло в гидроусилителе руля на этом же автомобиле?
обычно, что в гуре, что в МКПП меняют жидкости после 100 000 км пробега, но для профилактики можно и на более ранних пробегах. Рекомендую проверить масла — если видно, что они уже изношены, то поменяйте, хуже им от этого точно не будет.
если что лейте трансмиссионное масло со спецификацией GL4/GL5 TDL SAE 75W-90. да лучше менять каждые 50-60 тысяч км. В гуре тоже нужно
Спасибо за информацию, забыл уточнить про маркировку масла. А для гура не подскажите какое масло нужно?
можно — Motul Dexron III — 2л или любое другое Dexron III
