1.4. Все вопросы и ответы
Фольксваген Поло хетчбэк 2011 года, 1.4, АКПП, что менять на 4 ТО?
Фольксваген Поло хетчбэк 2011 года, 1.4, АКПП, что менять на 4 ТО? Что нужно посмотреть, дабы избежать поломки? Какие нюансы и подводные камни? У меня пробег почти 63000...
