Дэу Нексия периодически плохо заводится
Здравствуйте, такая ситуация, на машине пробег 50600 км, мотор 1,5 80 сил, иногда заводится не с первого раза, иногда сразу. В чем может быть причина скажите пожалуйста. Машину взял совсем недавно.
для начала поменяйте свечи зажигания и проверьте компрессию в цилиндрах
Почему именно свечи? может проблема в топливном фильтре?
Масса вариантов. От плохого топлива, на которое реагируют всевозможные датчики, до неисправности самих датчиков. Как то, датчик положения дроссельной заслонки. Ответ один, — прямиком к диагносту! Только он реально выявит неисправность. Методом "тыка", — вы попадёте на деньги и потратите уйму времени. Хотя и приобретёте бесценный опыт. )))
если электрика то либо перегорела контактная группа зажигания либо стартер втягивающее но у меня была механическая проблема на венце маховика немного износились зубья и при соприкосновении с зубьями втягивающего не входили в пазы друг друга то есть на шестеренках зуб попадал на зуб за чего маховик тормозил при включении зажигания и был слышен механический щелчек . если аккумулятор хорошо заряжен он как то проворачивал силой если слабый то не с первого раза. лечится заменой венца маховика
