Не заводится Дэу Нексия, если не надавишь на газ. В чем проблема?
что может быть с нексии уже не знаю что делать поменял все датчики все поменял что можно, а она или не заводится без педали газа или арет как ненормальная глушишь, заводишь по несколько раз, выравнивает холостой ход, держит какое то время, потом так же или глохнит или обороты задерает до 2000 и выше
бензонасос, топливный фильтр проверяли? в каком состоянии свечи? и какого года выпуска Нексия? трамблерная?
проверял все работает на 4 диагностиках был все руками разводят свечи новые как должны быть год 08 не трамблер модуль
motor zoqlox na xodu bolse nezavoditsa
свечи выкрутите
Если мотор заглох мгновенно, то вероятнее всего проблема по электрике-проверить питание на модуле, а также + питание и импульс на форсунках +состояние датчика коленвала ицелосностьцепи цепи его питания
