У меня такая причина не заводится моя
ксюха 2006 г 16 кл 1.5л искра есть бензин идёт
давления на форсунки хорошие поменял все
датчики ремень ГРМ не оборвало подскажите
до чего ещё докопаться
Для запуска и работы ДВС необходимо ТРИ условия: подача топлива, воздуха и своевременная подача искры. При соблюдении этих условий, не дефектный двигатель ( у которого в наличии все детали и обеспечены все технические параметры, от компрессии до зазоров где нужно) двигатель должен завестись! Ну если искра есть и топливо подаётся, — вариант остаётся один, топливо подаётся не в тот такт, (как самый простой вариант) ищите, что происходит в фазах газораспределения.
свечи сухие или в бензине
