Не срабатывает вентилятор на радиаторе и при нагреве до рабочей температуры Дэу Нексия 8-кл 2004 год.
вентилятор не срабатывает и глохнет при нагреве до 90 градусов. пока не остынет до 40 градусов не заводиться.на холодную скидывал провода с датчика температуры вентилятор работает постоянно и машина норм работает .потом стоит заглушить опять не заводиться.на диагностике ничего найти не смогли
Проверьте термостат — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
и не понятно как связана печка с тем, что заводится машина или нет.
На счет того, что глохнет, причиной могут быть свечи, BB провода, катушки зажигания, и прочее. А на счет печки — термостат, сам вентилятор печки, где-то утекает охлаждающая жидкость, и сама печка и ее детали.
Вмоменют, когда не заводится аыкрутите свечи зажигания, если залиты топливом, то эбу формирует очень богатую смесь, где мало воздуха, можно проверить ДМРВ, а также проверить исправность датчика температуры на показаниях кпторого блок даёт команду на богатую или бедную смесь
