Дэу Нексия — хрустят передние тормоза
Привет всем! У меня машинка ДЭУ Нексия 1,5 8кл. 2005г. Проблема вот в чем. При торможении в передних тормозах появляется ХРУСТ ( не всегда, от интенсивности не зависит), поменял диски на новые( колодки в норме), проблема не ушла, а хруст такой что страшно становится. Если у кого было что подобное и как это вылечить подскажите подайлуста. Всем спасибо, удачи на дорогах!
Часто скрип является нормой, особенно после дождя или во время. Тормозные колодки тоже замените. Разберите и почистите — может что-то там загрязнилось, вот и натирает
Не скрип, а хруст,очень серьёзный, как бывает от гранаты только громче.
ну так значит это не с тормозами связано! надо заехать на диагностику тормозов и подвески к мастеру — он проверит!
А вообще хруст при торможении бывает, если есть ABS, когда резко тормозишь — система срабатывает и слышен хруст! У вас, как я понимаю, ABS нет.
не поставлены противоскрипные пластины, устанавливаются со "спины" колодок
Спасибо, Сергей, а они идут в комплекте с колодками?
