Рассматриваем Tenet T4 после Chery Tiggo 4 Pro. Что изменилось в кроссовере?
Три года назад я тестировал Chery Tiggo 4 Pro. За это время модель обновили, в ходе чего изменилась внешность, интерьер и по техническая часть. Но самое интересное, что бренд Chery в России трансформировался в новую марку Tenet. Теперь «четверка» выпускается в Калуге под названием T4. В статье разберемся, какие изменения претерпел кроссовер и выясним — стал ли он лучше.
Tenet T4
Tenet T4
Внешность и кузов
Стоит уточнить, что Tenet T4 — это и есть обновленный Chery Tiggo 4, но только под другим названием. В нашем материале именно модель T4, так как автомобили под брендом Chery в России официально больше не продаются.
Первое, что хочется выделить, так это внешность. В сравнении с Chery Tiggo 4 Pro, новый Tenet T4 выглядит современнее и по-спортивному агрессивнее. У автомобиля новая передняя часть, где выделяются светодиодная оптика и массивная решетка радиатора с 3D-эффектом. Особенно мне нравятся дневные ходовые огни в виде вертикальных полосок. Но жаль, что производитель не предлагает версию без хромированных деталей, которые, на мой взгляд, немного удешевляют экстерьер.
Tenet T4 в исполнении Prime
Tenet T4 в максимальном исполнении Prime
Габариты немного изменились за счет бамперов и доработанной конструкции кузова. В частности, T4 длиннее Tiggo 4 Pro всего на 2 мм (4320 мм), ширина осталась прежней — 1831 мм, а высота уменьшилась на 10 мм (1652 мм). Колесная база не изменилась и составляет 2610 мм.
Tenet T4 - вид в профиль
Tenet T4 базируется на платформе T1X, на которой построены многие современные модели концерна Chery
Важный момент коснулся оцинковки кузова. Теперь все кузовные элементы, кроме крыши, оцинкованы полностью. Для сравнения, на Chery Tiggo 4 Pro в цинке были только двери и силовой каркас, а слой краски был тоньше — около 80-90 микрон. Теперь же, при проверке лакокрасочного покрытия толщиномер местами показывает 110-120 микрон, что нетипично для китайских машин.
Проверяем оцинковку кузова на Tenet T4
Что касается колесных дисков, то автомобиль предлагается с колесами на 16 и 17 дюймов, в зависимости от комплектации. Тестовый кроссовер в максимальном исполнении Prime щеголяет 17-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами размерностью 215/60R17. Напомню, что Chery Tiggo 4 Pro оснащался дисками на 17 и 18 дюймов. В этом плане произошел некоторый даунсайзинг. Но для комфортных поездок предпочтительнее более высокий профиль покрышек. Возможно, это одна из причин, почему производитель выбрал колеса меньшего диаметра. Но более правильная версия — банальное удешевление производства.
Легкосплавные диски на 17 дюймов
Высота дорожного просвета теперь зависит от модификации. Так, например, базовые версии с атмосферником 1.5 л (113 л.с.) с «механикой» и вариатором могут похвастаться клиренсом в 208 и 202 мм соответственно. У машин с турбомотором объемом 1.5 литра (147 л.с.) и 6-скоростным «роботом» производитель насчитал 197 мм. Удивительно, что на полноприводном варианте дорожный просвет самый низкий — всего 188 мм.
Подъехали вплотную бордюру
Проверяя геометрическую проходимость, мы подъехали вплотную к бордюру, и под бампером оставалось еще около 7-8 см. Так что с парковкой на T4 проблем не должно возникать.
Подъехали к бордюру
Подъехали к бордюру
Корма
Задняя часть тоже заметно преобразилась. Теперь здесь светодиодные фонари в виде сплошной полосы с рисунком, напоминающим следы от когтей хищника. В самой компании Chery дизайн фонарей называют «тигровым принтом».
Спойлер на крышке багажника идёт доступен во всех комплектациях
Подвеска и полный привод
Спереди на автомобиле подвеска McPherson. Сзади — полунезависимая балка на переднеприводных версиях и независимая «многорычажка» на модификациях с полным приводом. Напомню, что раньше полный привод на Chery Tiggo 4 Pro (Tiggo 4) не устанавливался. В этом плане производитель решил расширить аудиторию, так как один из конкурентов Haval Jolion предлагается с приводом на все четыре колеса.
Полунезависимая балка на Tenet T4
Полный привод реализован с помощью многодисковой муфты BorgWarner. В обычных условиях почти весь крутящий момент поступает на переднюю ось, а при пробуксовке, активном разгоне и резком торможении мощность передается на задние колеса.
Интерьер
В салоне также немало изменений. В глаза бросаются сдвоенные экраны приборной панели и мультимедиа с диагональю по 10,25 дюйма. Переработана центральная консоль, где подстаканники теперь прячутся под шторкой. Изменились и клавиши над климатической установкой, но блок управления двухзонным климат-контролем остался сенсорным. На верхней части торпедо и картах дверей мягкая обивка, напоминающая пластик.
Интерьер Tenet T4
Интерьер Tenet T4
Если в богатых исполнениях Chery Tiggo 4 Pro присутствовал электрический люк, то в Tenet T4 такой опции нет. Панорамная крыша доступна только для старших моделей — T7, T8 и T9.
Сиденья стали более комфортными и получили новую обивку из экокожи. Подушки кресел сделали длиннее и шире. Правда, электропривод доступен только для водителя, а пассажиру придется довольствоваться механическими регулировками.
Передние кресла Tenet T4
Теплые опции по-прежнему доступны в базовой комплектации. В автомобиле имеются подогрев передних кресел, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Подогрев сидений заднего ряда доступен только в максимальном исполнении Prime.
Центральная консоль и экран мультимедиа
Центральная консоль и экран мультимедиа. Под шторкой расположены подстаканники
Отмечу следующие особенности комплектаций:
  • В базовой и средних версиях доступен кондиционер, парктроники с камерой заднего вида и аудиосистема с 4 динамиками.
  • В максимальной комплектации появляются передние датчики парковки с системой камер кругового обзора, климат-контроль на две зоны, электропривод боковых зеркал и 6 динамиков.
Круговой обзор на Tenet T4
  • Электропривод багажника отсутствует, независимо от исполнения.
  • Во всех модификациях пассивный круиз-контроль. Адаптивный круиз появляется, начиная с модели T7.
  • Комплектации под названием Line с двигателем объемом 1.5 литра (113 л.с.) оснащены бортовым компьютером на 3,5 дюйма и экраном мультимедиа на 10,25 дюйма. Сдвоенные экраны доступны только в версиях Active и Prime с турбомотором мощностью 147 л.с.
Задний ряд
На заднем ряду места достаточно для двух пассажиров средней комплекции. При моем росте 178 см перед коленями остается еще около 7-8 см. Центральный подлокотник с подстаканниками имеется во всех исполнениях.
На заднем ряду Tenet T4
Багажное отделение
Объем багажника по-прежнему составляет 340 литров. Если сложить спинки заднего ряда, то ровного пола не образуется, зато объем увеличится до 1100 литров.
Багажник Tenet T4
Багажник Tenet T4
Когда я приподнял планку фальшпола, то помимо докатки, я увидел различные провода. Это выглядит, мягко говоря, неэстетично. Думаю, что можно было спрятать их под какой-нибудь нишей.
Под полом в багажнике
Под полом в багажнике докатка и различные провода
Двигатель и трансмиссия
Гамма двигателей не изменилась. Tenet T4 предлагается с 1,5-литровыми атмосферным и турбированным двигателями. Первый с индексом (SQRE4G15C) развивает 113 лошадиных сил и крутящий момент 138 ньютон-метров. Второй (SQRE4T15C) выдает 147 л.с. и 210 Нм.
Подкапотное пространство. Газовые упоры идут с завода
Версиям с атмосферным двигателем положена 5-ступенчатая «механика» и бесступенчатый вариатор, а турбомотору — роботизированная трансмиссия. Только с передним приводом идёт 6-скоростной, а на полном — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого типа».
Как едет Tenet T4
Тестовый автомобиль с 1,5-литровым 147-сильным двигателем провоцирует на динамичную езду. Да, какого-то ВАУ-эффекта от ускорений вы вряд ли почувствуете, но для езды по городу и для обгонов по трассе этого мотора вполне достаточно.
Tenet T4 в движении
Tenet T4 в движении
Если сравнивать Tenet T4 с Jaecoo J6, у которых одинаковая техника, то по ощущениям, первый разгоняется быстрее. И, честно говоря, я не знаю почему. Ведь по паспортным данным, T4 даже тяжелее на 23 кг. Возможно, всё дело в тонких заводских настройках.
Рулевое колесо в спорт-режиме наливается приятным усилием. Выбор режима езды осуществляется с помощью джойстика на центральной консоли. Тем не менее, драйвовым T4 не назовешь. Да, он неплохо ускоряется, но при перестроениях покачивается из стороны в сторону. Всё-таки, физику не обманешь и высокий центр тяжести заставляет машину крениться. При этом, по меркам класса, кроссовер неплохо держит дорогу. Подвеска достаточно мягкая и комфортная.
За рулём Tenet T4
За рулём Tenet T4 ощущается отличная обзорность и высокая посадка
Шумоизоляция удовлетворительная. Фоновый шум присутствует, но не мешает общению и прослушиванию музыки. Если сравнивать T4 с соплатформенным Jaecoo J6, то второй будет комфортнее за счет двойных передних стекол.
Tenet T4 - компактный кроссовер B-класса
Tenet T4 — компактный кроссовер B-класса
Цены и альтернативные варианты
Tenet T4, относящийся к кроссоверам B-класса, стоит от 2 089 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с. Трансмиссия — 5-ступенчатая механическая. Версия с вариатором стоит 2 169 000 руб. Цены на модификации со 147-сильным турбомотором начинаются от 2 345 000 руб.
Haval Jolion по габаритам относится уже к C-классу, но по ценам близок к T4. Например, вариант с двигателем 1.5 л (143 л.с.) и роботизированным 7-скоростным «роботом» оценивается в 2 449 000 руб.
Jaecoo J6 с таким же 1.5-литровым турбомотором и 6-ступенчатым «роботом» стоит от 2 290 000 рублей. Одно из преимуществ модели — багажное отделение объемом 480 литров.
Omoda C5, недавно пережившая очередной рестайлинг, предлагается по цене от 2 349 000 руб. В базовой версии автомобиль оснащается таким же 147-сильным турбодвигателем и преселективной коробкой передач.
Заключение
Во время тест-драйва ко мне пришло осознание, почему же Tenet T4 популярен в России и входит в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей. Перечислю главные причины. Первое — это кроссовер, который так востребован в нашей стране. Второе — неплохая динамика, особенно если раньше вы ездили на машине с маломощным «атмосферником». Третье — достаточное количество оборудования для комфортных повседневных поездок. Четвертое — невысокая цена относительно конкурентов. Пятое — выгодные условия кредитования. Все это, безусловно, подкупает автолюбителя, ведь рынок новых машин в наше время не такой широкий, каким он был до всем известных событий 2022 года. Поэтому T4 сегодня является привлекательным предложением.
С уважением, Айрат Кадырмаев.
4 650
Модели по теме
