Не работает сигнализация и не реагирует на поворот ключа зажигания Дэу Нексия. В чем причина?
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой!! Подошёл к машине нажимаю сигу не открывается открыл с помощью ключа на поворот ключа не реагирует как будто нет аккумулятора ни чего не горит не работает вообще ни чего деу нексия 2006 год
Ответы (4)
Скорее всего, просто сел аккумулятор — зарядите его или замените. https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/
Проверьте АКБ, потом клеммы — возможно они окисилились.
Предохранители также проверьте, но это уже после проверки аккумулятор и клемм
проверил чистые и зачистил
дело в акумуляторе — сами же пишите, что будто нет его
он заряжен
Реле сигнализации возможно глючит, надо к мастерам обратиться, либо провода, отвечающиие за заводку. Втягивающее реле стартера еще может умерло — https://avtoexperts.ru/article/vtyagivayushhee-rele-startera-ustrojstvo-proverka-na-neispravnosti/
С правой пассажирской стороны где стоит эбу тоесть мозги,под ним стоит блок управления сигналкой чёрный коробочек в нём окисляются провода,или сгорел.далее поменяй группу контактов замка зажигания,это болезнь нексии.и будет тебе счастье.
Всем привет!! Решил проблему электрик коротило в реле обогрева заднего стекла вот и всё!)) Даже при выключенном зажигании садил аккумулятор!
