Пропуски зажигания Дэу Нексия 1.5
Добрый день! загорался чек-энджин, мотор работает ровно, ничего не плавает, не дергается. Но на скорости мигал чек и потом все время загорался и все. Сделали диагностику - показали - многочисленные пропуски зажигания. Свечи менял осенью, бронепровода новые стоят. Компрессию замеряли - все ровно. В чем может быть причина? Ошибку обнулили - пока чек не всплывает, но боюсь, что всплывет опять.
Причину могут быть в следующем:
1) свечи зажигания
2) бронепровода
Если все это в порядке, то возможно на провода при езде по лужам попадает вода, вот они немного замыкают, это и выдает ошибку. Если мотор работает ровно, то ничего не надо делать. У нексий часто чек загорается, и ничего страшного.
также советую подобрать качественную заправку, также такое бывает из-за плохого бензина
электроды и резьба (сухая или присутствует масло) свечей в каком состоянии?
нет, все нормально там, никакого масла
Бывает такое, нужно сделать переобучение датчика коленвала через прогу, 10х%
