Changan Uni-S AWD 2026: преимущества и недостатки обновленного кроссовера
Среднеразмерный кроссовер Changan CS55 Plus продается в России с 2022 года. В 2024 году его переименовали в Uni-S, а этой весной выпустили обновленную версию. В статье расскажем, что изменилось в автомобиле, а также выделим главные преимущества и недостатки.
Changan Uni-S 2026 модельного года
Внешность
Главные изменения коснулись передней части. Модель получила безрамочную решетку радиатора, новые бампер, крылья, капот и оптику. Фары теперь объединены светодиодной полосой по центру. В целом дизайн стал более солидным, при этом он утратил былую спортивную агрессию.
Слева - обновленный Changan Uni-S, справа - дорестайлинговая версия
Слева — обновленный Changan Uni-S, справа — дорестайлинговая версия
Благодаря изменениям, в длину кроссовер прибавил 35 мм (4550 мм). В ширину вырос всего на 3 мм (1868 мм), при этом стал ниже на 5 мм (1675 мм). Колесная база насчитывает не изменилась и составляет 2656 мм.
Не находите ли вы общие черты с Kia Sportage?
Главное новшество обновленного Uni-S — полный привод. По запросу российского офиса компания Changan оснастила модель полноприводной системой. Тем самым марка расширила свою аудиторию, ведь большинство одноклассников доступны с соответствующей системой трансмиссии. В Китае автомобиль предлагается только с передним приводом.
Обратите внимание на муфту посередине между осями
Полный привод реализован с помощью многодисковой муфты в приводе задних колес. В режиме Eco кроссовер переднеприводный, что экономит топливо. В остальных режимах (Normal, Sport, Snow, Mud, Sand) электроника самостоятельно распределяет крутящий момент между осями.
По официальным данным, дорожный просвет увеличился со 171 до 188 мм. Но углы въезда и съезда стали меньше. Если на дореформенной модели насчитывалось 21 и 28 градусов, то теперь — 19 и 22 соответственно. Мы подъехали к относительно высокому бордюру вплотную, и под бампером оставалось не менее 5 см пространства.
Подъехали вплотную к бордюру
Смотря на автомобиль сбоку, замечаю черные глянцевые легкосплавные диски на 19 дюймов. Такие колеса идут в максимальной комплектации Техно по цене 2 949 900 руб. В базовом исполнении автомобиль предлагается с 18-дюймовыми дисками.
Вид сбоку
Вид сбоку
Задняя часть также преобразилась. По центру расположился светодиодный фонарь, образующий единую линию с боковыми световыми элементами. При этом бампер стилистически остался прежним. Добавился лишь хромированный элемент, визуально соединяющий фальшивые патрубки выхлопной системы.
Changan Uni-S AWD
Changan Uni-S AWD
Багажник, как и форма задней двери, не изменились. Объем багажного отделения по-прежнему составляет 475 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличивается до 1415 литров. При этом образуется практически ровный пол, под которым расположена докатка.
Багажное отделение со сложенными спинками задних сидений
Интерьер
Салон изменился до неузнаваемости. Приборная панель и мультимедиа объединены в единый блок. Рулевое колесо теперь почти круглое. Такая классическая компоновка мне нравится больше, чем маленький прямоугольный руль и вынесенная под лобовое стекло панель приборов, как на дорестайлинговой версии.
Интерьер
Интерьер
Помимо этого, в салоне появились черный потолок и беспроводная зарядка смартфона с функцией охлаждения. В базовой комплектации доступен однозонный, а в максимальном — двухзонный климат-контроль и вентиляция передних кресел. При этом независимо от исполнения, автомобиль теперь оснащается подогревом всех сидений, обогревом лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.
Интерьер
Интерьер
Интерьер лишился красных вставок, что пошло ему на пользу. Теперь салон автомобиля воспринимается дороже. Да и отделка сидений из кожзаменителя стала более упругой на ощупь.
Кресла отделаны экокожей
Одно из спорных решений, по моему мнению, это клавиша Mode, расположенная на рулевом колесе. С помощью нее можно выбрать режим езды от экономичного до внедорожного. Я привык к тому, что внедорожные режимы включаются с помощью отдельной шайбы, а здесь собрали все в одну кучу.
Обратите внимание на клавишу Mode, которая отвечает за различные режимы езды
Расскажу о недостатках работы климат-контроля. По умолчанию, поток воздуха направлен в лица водителю и пассажирам. Если же выбрать другой режим, а затем выставить Auto, то система вернется в исходные настройки. Во время тест-драйва я так и не смог настроить комфортный работу обдува: мне было то жарко, то холодно.
мультимедиа Changan Uni-S 2026
Беспроводная зарядка с охлаждением и ниша для второго смартфона
Функция регулировки фар расположена на экране мультимедиа, что не совсем удобно. Классический блок управления освещением может и не выглядит так современно, зато пользоваться им проще.
Функция регулировки фар находится на экране мультимедиа
Еще одно спорное решение: кнопку аварийной остановки перенесли в потолочный плафон. Раньше она находилась на центральной консоли. Поэтому мне пришлось потратить некоторое время, чтобы найти эту функцию.
кнопка аварийной остановки Changan Uni-S
Кнопка аварийной остановки расположена на потолке в плафоне салонного освещения
Отметим некоторые особенности комплектаций (всего их две):
  • Базовая версия Люкс имеет однозонный климат-контроль, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, беспроводное зарядное устройство, систему кругового обзора, экран мультимедиа на 12,8 дюйма, 6 динамиков, подогрев сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
  • В максимальном исполнении Техно добавляются салонное зеркало с автозатемнением, аудиосистема с 8 динамиками, экран мультимедиа на 14,6 дюймов, память водительского кресла с электрорегулировкой поясничного упора, вентиляция передних сидений, подсветка в солнцезащитных козырьках и задний подлокотник с подстаканниками.
Двигатель и трансмиссия
Под капотом по-прежнему установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 181 лошадиных сил и крутящим моментом 280 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями.
Подкапотное пространство
Система охлаждения дополнена расширительным бачком для интеркулера и турбины — он расположен в передней части подкапотного пространства.
Двигатель с индексом JL473ZQ7 имеет алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск топлива, фазовращатели на впуске и выпуске. Степень сжатия классическая — 10,5.
Как едет Changan Uni-S AWD
Разгонная динамика обновленного Uni‑S несколько снизилась: из‑за прибавки в 105 кг автомобиль теперь набирает 100 км/ч за 9,4 секунды. Для сравнения: дорестайлинговая переднеприводная версия справляется с этой задачей за 8,1 секунды.
За рулём Changan Uni-S
Чтобы лучше понять разницу, я сначала прокатился на дорестайлинговой версии, а затем пересел на обновленную. На ходу создается впечатление, что обновленному автомобилю стало немного тяжелее разгоняться. Но разница не настолько велика, чтобы отказываться от полного привода. Ведь зимой по снегу и на легком бездорожье полноприводный вариант покажет себя с лучшей стороны. А на старте, за счет лучшего сцепления с дорогой, способен ускоряться быстрее, чем моноприводный вариант — особенно на скользком покрытии.
Changan Uni-S AWD
Changan Uni-S AWD
Подвеска рестайлинговой версии стала более упругой, местами даже жесткой. Мелкие неровности в виде трещин и стыков на асфальте она сглаживает, но более крупные ямы и выбоины отчетливо передает в салон. Автомобиль стабильно держит траекторию даже на высоких скоростях. При прохождении поворотов крены минимальны — вероятно, благодаря жесткой подвеске и широким колесам.
Changan Uni-S
Changan Uni-S
К тормозам не придраться: нажимаю — и машина сразу тормозит, без задержек. А вот по шумоизоляции разницы между старой и новой версией не заметил: в обеих машинах ехать одинаково комфортно.
Конкуренты
По официальному прайс-листу цены на Changan Uni-S начинаются от 2 979 900 рублей. Среди его конкурентов можно выделить:
  • Tenet T7 1.6 л (150 л.с.) стоит 2 940 000 руб.
  • Geely Atlas 2.0 л (200 л.с.) оценивается в 3 760 990 руб.
  • Omoda C7 1.6 (150 л.с.) — стоит 3 149 000 руб.
Цены указаны за исполнения с полным приводом.
Заключение
Компания Changan добавила то, чего не хватало Uni-S, — полный привод. Ведь зимой, да и летом при выезде за город — это явное преимущество. Помимо этого, автомобиль стал современнее и обзавелся обогревом лобового стекла, рулевого колеса, а также вентиляцией сидений и двухзонным климат-контролем. При этом цены на Uni-S остаются привлекательными. По сути, это один из самых доступных полноприводных кроссоверов в своем классе. Поэтому рассмотреть его к покупке однозначно стоит.
С уважением, Айрат Кадырмаев.
11 130
Модели по теме
