Нексия заводится и глохнет. Что делать?
Подскажите пожалуйста, нексия 2006 г. заводится и секунд 10 работает и глохнет. Бенза насос работает. Но при работе двигателя горят доп поворотники на крыльях и стоп сигнал в салоне. Где искать причину.
Если горят поворотники, то смотрите проводку, в какой-то косе что-то коротит.
Спасибо
для проверке снимите предохранители, отвечающий за поворотники и попробуйте запустить двигатель, а по хорошему нужно проверить эти цепи на предмет короткого замыкания
Если вытаскиваю лампы с поворотников машина не заводится. Предахронители все в норме как и реле.
