Подсос воздуха — как найти, проверить и устранить
Для нормальной работы ДВС требуется определенный состав топливовоздушной смеси, в соотношении 1:14, 1:16. То есть для полного сгорания одного литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха. При соблюдении данной пропорции двигатель работает стабильно, в экономичном режиме и с полной отдачей мощности. При нарушении состава смеси начинаются проблемы с работой силовой установки. Одной из причин изменения состава топливной смеси является дополнительный воздух в соединениях. При этом происходит обеднение смеси, из-за добавочного воздуха, что сразу отражается на работе мотора.
Место подсоса воздуха
Симптомы неисправности:
• Провалы или мотор может заглохнуть при резкой подачи газа;
• Нестабильный х/х (плавающие обороты);
• Проблемы с запуском (доля топлива становится меньше, смесь обедняется, а для холодного запуска необходимо ее обогащение);
• Снижение мощности и увеличение расхода топлива;
• Самодиагностика выдает ошибки по работе двигателя: бедная смесь, перебои зажигания, неисправность кислородных датчиков.
Как найти место подсоса?
В большинстве случаев излишний воздух появляется в стыке соединений различных деталей или из-за образования трещин в самих деталях.
Чаще всего подсос наблюдается в следующих местах:
• Узел дроссельной заслонки;
Место пососа воздуха в дросселе
• Шланге с вакуумным усилителем;
Патрубок выкуумного усилителя
• Уплотнения коллектора впуска;
• В гофре от воздушного фильтра к дросселю (сам патрубок или места подсоединения);
podsos-vozduha-mesta
• Регулятора х/х;
Регулятор холостого хода
• Прокладки под карбюратором или через его элементы (винт качества, пусковой диафрагмы, осей заслонок и их овальность, мембраны экономайзера);
• Кольца топливных форсунок;
Уплотнительные кольца форсунок
• При заклинивании клапана адсорбера.
Подсос воздуха в дизелях
Чаще всего неисправность появляется в соединениях между баком топлива и соединения трубок, а также между фильтром и ТНВД. На современных дизелях подсос вызван изменением конструкции соединений.
Так в старых моторах соединения были выполнены из латуни и были по сути «вечными», а в двигателях нового типа, латунь заменили пластиком, срок службы которого на порядок ниже. Плюс к этому в зимний период на пластике могут появиться трещины, особенно у машин с пробегом порядка 150-200 тыс. км.
Места подсоса воздуха в дизеле
Основные причины неисправности:
• Негерметичность трубопроводов (подающей или обратки);
• Неисправность хомутов;
• Износ соединительных шлангов;
• Через крышку топливного насоса или вала его привода.
Трудность в поиске неисправности вызвана тем, что нет подтекания в прохудившихся соединениях, так как наружное давление выше внутреннего в трубопроводе.
Признаки подсоса на дизелях:
• Трудный утренний запуск мотора;
• Нестабильный х/х;
• Двигатель глохнет во время езды.
Причины неисправности:
• Перегрев силовой установки;
• Повреждение прокладок.
Проблемы на дизельных и бензиновых моторах часто вызваны повреждением уплотнения между головкой блока и впускным коллектором либо поведением плоскости соединения на теле самого коллектора, что достаточно трудно определить визуально.
Уплотнительные резинки впускного коллектора
Способы определения точек подсоса воздуха:
• Закрыть поток воздуха. От воздушного фильтра снимается гофра, запускается двигатель. Далее патрубок закрывается рукой и мотор должен заглохнуть, а сама гофра сжаться. Если двигатель работает, а гофра разжалась, значит есть лишний воздух;
Затыкаем патрубок
Затыкаем патрубок
• Проливка стыков. С помощью медицинского шприца, наполненного бензином, обрабатываются все имеющиеся стыки. При попадании жидкости в место подсоса обороты мотора либо упадут, либо вырастут. При работе необходимо следить, чтобы бензин не попал на электропроводку. Для этих целей можно также использовать WD-40 или любое средство для очистки карбюратора.
Рекомендуемые места обработки:
• Коллектором впуска и дросселем;
• Патрубок между РХХ и крышкой клапанов;
• Между ДМРВ и РХХ;
• Коллектором впуска и головкой блока;
• Кольца форсунок;
• Соединения с хомутами.
При обращении в автосервис механики могут определить место неисправности с помощью компрессора, подавая давление через отверстие свечи зажигания, а также с использованием дымогенератора, путем подачи дыма в коллектор. В негерметичных местах появится дым.
Самодельный дымогенератор
Преимущества использование дыма в том, что он покажет любые места подсоса, где практически невозможно подобраться со шприцом для пролива соединений.
Дымогенератор можно изготовить своими руками, посмотрев, например, один из видео роликов в интернете.
Меры профилактики
Периодически производить осмотр всех соединений, шланги, патрубки, а также надежность хомутов крепления. При проявлении выше перечисленных признаков подсоса воздуха, не откладывая, найти проблемные места и устранить неисправность.
41 887
