Виктор Педоренко 7 лет назад 970 Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Эксплуатация и обслуживание Перелили масло, вместо 3.4 л залили 3.4 л, что делать? Тойота Королла Е150 двигатель 1.33 (1NR-FE) залили 3,7л. масла, по таблице — 3,4 л. Сливать?
Денис Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Масло в коробке передач (робот) Toyota Corolla 2007 (E-150)
Мишель Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Какое масло лить в АКПП Тойота Королла 2010 при полной замене?
Евгений Александрович Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Какое масло лить в механическую КПП Тойота Корола 2012 г.?
https://avtoexperts.ru/article/pereliv-masla-v-dvigatele-posledstviya-i-sposoby-ispravleniya/ почитайте, но я обычно всегда переливаю масло в двигателе и ничего плохого не происходит
зачем сливать? проверьте щупом — сколько там) даже если на самой верхней отметке, то ничего страшного — ездите дальше
На щупе 1-1,5 см выше верхней отметки
Ничего не надо делать, все нормально. Если же беспокоитесь, то можете с помощью шприца откачать некоторое количество масла
