Идрис 10 лет назад 1 270 Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Двигатель и компоненты Что делать, если масла залили до максимальной отметки? В сервисе при замене масла долили до максимальной отметки, будут ли последствия после этого, нужно ли отлить масло до норма?
Заутбек Бақберген Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Нужно ли делать промывку при замене масла в АКПП?
Виктор Педоренко Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Перелили масло, вместо 3.4 л залили 3.4 л, что делать?
Эльдар Сафин Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Замена масла в автоматической коробке Тойота Королла
У меня тоже масло до максимума залито, ничего, все нормально) не сливал
А в интернете написано наоборот, что долить масло до максмума нельзя
доливают же) можете слить его, открыв сливную пробку — немного вытечет, заккрутите, но боюсь, что закрутить ее так сразу не получится под напором.
для того и метка на щупе, означающая максимально разрешенное количество масла. Это при условии, что двигатель исправен и не берет масло
Но масло должно находиться в средине меток, а не максимально, думаю?Просто боюсь из за этого у меня появятся проблемы
чего бояться) если у вас уровень выше максимума, то да, нужно слить, а если просто на максимуме то живите спокойно)
Спасибо Айрат, успокоили!!
