Заутбек Бақберген 10 лет назад 1 072 Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Двигатель и компоненты Нужно ли делать промывку при замене масла в АКПП? Подскажите :при замене масла АКПП надо ли делать промывку или не обязательно?замена полная или частичное? Что может пострадать при промывке?
Болат Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Обязательно ли менять фильтр АКПП и промывать поддон при замене масла?
Эльдар Сафин Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Замена масла в автоматической коробке Тойота Королла
Мишель Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Какое масло лить в АКПП Тойота Королла 2010 при полной замене?
промывать необязательно, поменяйте масло лучше полностью в сервисе например методом вытеснения
Рахмет.
