Обязательно ли менять фильтр АКПП и промывать поддон при замене масла?
Недавно менял масло в Акпп на СТО путем вытеснения давлением (полная замена).Но фильтр не стали менять и поддон не промыли,сказали при такой замене не обязательно. Правильно это или нет?Тойота королла 2006г v1.6 акпп седан пробег 174440км.
Да все верно
Но ведь получается,что новое масло будет циркулировать через старый, грязный фильтр и подбирать стружки с немытого поддона.В чем смысл такой замены?
Когда аппаратом вытесняли масло, то все старое масло должно было выйти.
обычно фильтр не меняют при частичной замене масла, но поддон должны снимать. Во -первых по налету на магнитных пробках можно будет судить об износе АКПП, во- вторых есть доступ к фильтру и можно отмыть все отложения поддона.
