Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия U340E, которая устанавливалась на Короллу E140/E150 — в нее, как и во многие другие 4-ступенчатые АКПП Тойоты, заливается оригинальное масло Toyota ATF Type T-IV) . Полный объем масла — 6,4 литра, при частичной замене достаточно 4-5 литров. А при полной смене — 10 л, в зависимости от способа замены.
Кроме жидкости следует поменять фильтр и прокладку.
Артикулы:
прокладка поддона — Toyota 35168-52020 фильтр масляный — Toyota 35330-0W021.
Интервал замены — каждые 40-60 тысяч км пробега.
поддон и фильтр АКПП Королла 150 — их нужно в обязательно порядке мыть
Артикулы:
