Дима Егоров 11 лет назад 16 142 Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Эксплуатация и обслуживание Какое масло заливать в робот Тойота Королла ? Добрый день! Подскажите на каком пробеге нужно менять масло в роботизированной коробке передач Toyota Corolla, какое масло и сколько литров требуется, как поменять?
Иван Будин Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Масло моторное для Тойота Королла E150. Какое и сколько?
Евгений Александрович Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Какое масло лить в механическую КПП Тойота Корола 2012 г.?
Мишель Toyota Corolla (E140/E150) 2006-2013 Какое масло лить в АКПП Тойота Королла 2010 при полной замене?
Трансмиссионная жидкость в роботизированную коробку передач Тойота Королла такая же, как и в обычной механической 5-ти или 6-ступенчатой МКПП.
А именно нужно заливать оригинальное — TOYOTA "Getriebeoil LV 75W (артикул 08885-81001).
Для замены нужно 1.9 литра .
Меняется таким образом:
1) нужно заехать на смотровую яму или подъемник
2) найти и открутить сливную пробку коробки — находится внизу от заливной
3) подставив тару под слив жидкости слить масло
4) закрутить сливную пробку и через заливное отверстие с помощью шприца закачать свежую жидкость в коробку.
5) залить до уровня, закрутить пробку, завести мотор, переключать передачи и при необходимости долить жидкость.
сливное отверстие КПП
Заливное отверстие КПП тойота королла
08885-81001
Надо по мануалу эксплуатации.
