Загорается жёлтая надпись на приборке AWD Service.
Автомобиль Chrysler 300C 3.6 2013. Всю проводку, предохранитель, реле прверили. Читали на оригинальной программе. Ничего не нашли. Ошибка появляется сама по себе. Перезапуск двигателя и ошибка пропадает. Какой либо закономерности её появления не обнаружил.
А машина как-то меняет поведение?
Нет. С июня месяца мучаюсь с этой проблемой. Ездил на диагностики компьютерные и визуальные. Поменял масло в раздатке. Заметил, что греется реле в блоке предохранителей. Заменил. Тоже греется , но если бы была температура кретичной, то сгорел бы предохранитель. Еще один ньюанс разница в протекторе перед и зад, уже и на это грешу. Но уже скоро поставлю все четыре колеса новой зимней резины.Вот очень похожие симптомы у человека были: Оказалось, что сгорел диод на плате DTCM, там есть картинки как он его перепаивал. Может быть и просто холодная пайка, кстати. Пока модуль не нагреется — все ок, потом что-то расширится на плате и контакт пропадает в его цепи питания.https://www.chargerforums.com/threads/2014-charger-service-awd-c1464-and-c147b.386285/
