Почему периодически загорается датчик давления масла Крайслер 300С?
Здравствуйте ещё раз ,вот такая проблема переодически загорается датчик давления масла, поменяли сам масленный датчик, поменяли масленный фильтр, уровень масло в норме, масло залито 5v 40 , пробег 250000 миль, подскажите в чем может быть проблема, может надо масло заливать более густое? Спасибо за ответ!
проверьте для начала масло специальным манометром — https://avtoexperts.ru/article/davlenie-masla-v-dvigatele-kakoe-i-kak-proverit/
причина может быть в масляном насосе, но в начале померяйте масло манометром, продиагностируйте с помощью сканера ошибки и так далее. Насос поменяйте, если он умирает, так как если он выйдет из строя, то следом за ним и двигатель…
проверьте еще раз датчик давления масла
Антон а не подскажите, какой масленный фильтр использовать, может быть в нём причина?
