Chrysler 300 3.6 AWD после резкого поворота налево,загорелась куча ошибок и в правом заднем колесе хруст треск.
День добрый
Автомобиль Chrysler 300 2012 3.6 AWD
После резкого входа в левый поворот загорелось АБС , FCD off, cruise off, esp, и service AWD
И при повороте влево в правом заднем колесе хруст и треск колесо как будто блокируется(еле доехал до дому)
Снял колесо но визуально проблем нет,колесо не болтается.
На вывешенном колесе завел включил скорость колесо крутиться без проблем, как только начинаешь ехать влево то начинается хруст.
Альфаобд выдало ошибки которые указывают на датчик абс правого колеса и датчик скорости правого заднего колеса.
Как сам думаю подшипник или шрус полетел и поэтому абс показывает что некорректно колесо крутиться изза подклинивания, но к чему тогда горит Service AWD?
Если сканер указал на ошибки правого датчика ABS, почему его не проверите?
Смущает хруст в колесе и почему именно при повороте влево, датчик же не может создавать таких механических хрустов что аж колесо подклинивать
