Согласно графику технического обслуживанию воздушный фильтр двигателя на ВАЗ 2107 рекомендуется менять каждые 30 000 км. В зависимости от условий эксплуатации, его можно менять чаще, а можно и позже.
Фильтры, которые точно подойдут:
MANN C2443/1 Lada 21120-1109080-82
Это касается инжекторных двигателей. у карбюраторных — фильтр круглый, на инжекторах — квадратный.
Заменить своими руками не составляет особого труда.
1) Открываем капот и слева от расширительного бачка видим пластиковый корпус, его нужно снять отогнув защелки, или открутив саморезы.
2) сняли корпус, затем сетку, если она имеется, вынули фильтр, прочистили корпус, и поставили новый фильтр. Закрутили корпус.
MANN C2443/1
Вот и все замена.
корпус фильтра воздуха
сам фильтр
