Глохнет на холостых, работает только на высоких оборотах ВАЗ 2107. Что делать?
Ваз 2107 инжектор не работает на холостых обороты 800 скачут свыше 1000 оборотов работает ровно не двигается все норм что может быть помогите советом
вы непонятно задали вопрос) что значит обороты 800 скачут свыше 1000?
карбюратор или инжектор? если карбюратор, то прочистите карбюратор — съездите к карбюраторщику проще говоря.
если инжектор, то форсунки, топливный фильтр, дроссельная заслонка. Регулятор холостого хода, датчик коленвала, бензонасос, датчик коленвала.
Вообщем причин может быть много, надо смотреть, делать методом исключения.
Посмотрите также свечи в каком они состоянии — нет ли нагара.
ну кроме свечей проверьте бронепровода и катушки зажигания
Ваз 2107i , поставил бортовой компьютер Штат х5 Магнум. Была и есть такая проблема с завода, на холостых оборотах работает нормально, пытаешься тронутся, глохнет. Разгазуешь, едет нормально. Бортовой компьютер показывает ошибку, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Сбрасываю бортовым компьютером ошибку, косяк пропадает. Время от времени эта ошибка проявляется снова, опять сброс. Ставил несколько других новых датчиков, ещё хуже стало, поставил родной. А бортовой компьютер на авто это вещь хорошая, не надо к диагносту ездить , бабло немалое отстёгивать, сам всё видишь, какой датчик моросит. Скидываешь ошибку или датчик под замену.
