глохнет двигатель ваз. Все вопросы и ответы
Плавает холостой ход, троит двигатель на ВАЗ 2107
Здравствуйте! У меня машина ВАЗ 21074 инжектор 2007 года.Стал плавать холостой ход,троит двигатель. При запуске двигателя холостой ход пропадает через 5-6 секунд.Глохнет на ходу.Заменил форсунки. датчики дросильной заслонки датчик холостого хода,поменял...
Ваз 2107 карбюраторная. Машина глохнет и не заводиться некоторое время.
Ваз 2107 карбюраторная. После долгой стоянки в пробке в городе машина перегрелась и закипела. Причина: перегорел предохранитель на вентилятор охлаждения. В итоге из дополнительного бочка выплеснулся тосол. В жидкости оказалось половина моторного отсека...
Глохнет на подсосе ВАЗ 2107 карбюратор
У меня ваз 2107 карбюратор 1.5. Заводка нормальная. Завожу на подсосе. Но вот беда, через пару минут, как только двигатель начинает греться, вместо набора оборотов, они наоборот уменьшаются вплоть до остановки двигателя, единственное спасение...
Глохнет двигатель ВАЗ 2109 при достижении рабочей температуры
Завожусь, еду – все в порядке, но как только двигатель (инжекторный) прогревается до 90 градусов, машина глохнет. В чем может быть проблема?...
