заглох двигатель. Все вопросы и ответы
Глохнет двигатель ВАЗ 2109 при достижении рабочей температуры
Завожусь, еду – все в порядке, но как только двигатель (инжекторный) прогревается до 90 градусов, машина глохнет. В чем может быть проблема?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
